UK
"Baba is You" for the META, based on the game jam build.
Game jam build
Full game
How it works:
  • the rules are visible in the level and can be changed by pushing/reorder them.
  • The goal of the game is to get on a tile whose rule is "tile is win"
  • You can press [B] to restart a level
The current build has eight levels I could adapt from the game jam build, and some custom levels by @jicehel and me.
How to use the level editor:
  • press MENU on the title screen to open it.
  • the red square is the cursor, you can move it with the arrows.
  • hold A then press LEFT or RIGHT to change the tile where the cursor is.
  • press B to return to the title screen.
  • press MENU to test the level.
  • The editor level is also accessible from the level selection menu, it's the last one, labelled LEVEL SD.
The level is not saved yet on the SD, so you'll lose it once you switch the META off
You can use the web editor to save it, and if you wish, send me the generated list of tile and I might add it to the game.
FR
"Baba is You" pour la META, basée sur la version de la game jam. (liens au-dessus)
Comment ça marche :
  • Les règles du jeu sont écrites dans le niveau et donc sont modifiables en les poussant/réorganisant.
  • Le but du jeu est de se trouver sur une case dont la règle est "case is win"
  • Vous pouvez recommencer un niveau en appuyant sur [B]
La version actuelle du jeu contient huit niveaux de la version game jam que j'ai pu adapter, ainsi que des niveaux créés par @jicehel et moi-même.
Voici comment utiliser l'éditeur de niveaux :
  • appuyez sur le bouton MENU depuis l'écran titre pour y accéder
  • le carré rouge est votre curseur, vous pouvez le déplacer avec les flèches.
  • Maintenez A puis appuyez sur les flèches gauche ou droite pour changer la tuile survolée.
  • Appuyez sur B pour revenir à l'écran titre.
  • Appuyez sur le bouton MENU pour tester votre niveau.
  • Le niveau de l'éditeur est aussi accessible depuis le menu de sélection des niveaux, c'est le dernier, nommé LEVEL SD.
Le niveau n'est pas encore enregistré sur la carte SD, si vous éteignez votre META, vous perdrez le niveau
Vous pouvez utiliser l'éditeur en ligne pour l'enregistrer, ainsi que, si vous le souhaitez, m'envoyer la liste des tuiles générée, et peut-être que je l'ajouterai dans le jeu.
Frakasss
4 years ago
Pareil qu’OptimusVenatus! Trop content de voir le port sur Gamebuino!
J’avais découvert le jeu original sur youtube avec Atomium, et j’avais trouvé le concept juste génial!!
Encore merci pour cette version!!!
4 years ago
:fr: Merci beaucoup Minirop, c’est un excellent jeu.
:uk: Thanks a lot Minirop, it’s a great game.
4 years ago
Encore un super jeu. Bravo à son auteur et bravo pour le portage.
J’espère que tu vas bien le développer c’est vraiment un concept très original et c’est le genre de jeu pour lequel je suis un peu moins mauvais :slight_smile:
