Vous voulez découvrir l'électronique ou vous avez une idée précise d'un montage que vous souhaiteriez pouvoir commander ? C'est possible avec le Backpack. Dans ce tuto, je vise plutôt la découverte de l'électronique et les montages sur des Breadboards (plaques d'essais)
Pour ce tuto, on a besoin d'un nouveau backpack, d'un fer à souder pour électronique, d'une pince coupante, de soudure pour électronique d'une heure et de bons yeux.
Pour tester, vous pouvez utiliser 1 LED, une résistance de 220 Ohms et quelques "jumpers" des câbles mâle/mâle prévus pour les plaques d'essai
Oui, je suis mauvais en anglais alors je sors ma science pour me la péter un peu mais bon tout le monde connait les vidéos de déballage des kits sur Youtube. Bon, ce chat pitre (désolé pour l'humour de merde, je me lâche un peu sur ce tuto...) c'est pareil mais en plus rapide.
Voilà ce que j'ai reçu
Donc on a 2 séries de pins et la carte électronique. A l'aide d'une pince coupante, j'ai séparé la série de broches mâle/mâle en 3 morceaux de respectivement;
Alors après, pour les besoins de mes montages, j'ai remplacé la série de pins mâles/femelles par une série de pins mâle / mâle (la même que celle que j'avais reçu que j'avais eu avec mon ancien backpack). Soit vous en avez un aussi, soit vous en achetez un, soit sinon, il suffira d'utiliser un peu plus de fils pour relier les bornes de la META à la plaque d'essai (le nom français de la Breadboard).
Note: Pour utiliser une breadboard, vous avez tout intérêt à vous acheter une série de câbles de liaison mâle / mâle. Ça ne coûte pas cher et ça ne vaut vraiment pas le coup de sen priver. Je ne sais pas si Aurélien a prévu un pack de démarrage avec une Breadboard avec quelques leds, bouttons poussoirs, résistances et jumpers (câbles de liaison) mais ça se trouve partout. Pour 25€ vous aurez de quoi jouer: (Mini Platine, Moteur 5V, Tableau de pilotage moteur pas à pas 2003, LEDs rouges, vertes, bleues, jaunes, Capteurs de Vibrations, Capteur de Flamme, Capteur de Température LM35, Emetteur et Récepteur Infrarouge (sans batterie), Photorésistances, Capuchons de touche, Interrupteurs, Potentiomètres, Buzzer (Sonnerie passive piézoélectrique), Buzzer actif (générateur de sons), Télécommande, Ecran 1602, Servos 9G, Boîte de composants, ligne ou câble de panification (les fils de liaisons, Résistances de 220 Ohms, Matrice de points 8 * 8, Afficheur(s) à huit segments à un chiffre, Afficheur huit segments à quatre chiffres, 1 x IC 74HC595, Support de batterie, Résistances 1K, Résistances 10K, Connecteur à broche 40 broches de 2,54 mm, ... Bref ce ne sont que des exemples des composants standards pour faire des expérience et pour cette somme, ça a ne sert à rien de s'en priver. Si vous avez déjà du matériel ou si vous trouvez d'autres kits sympas vous pourrez également vous amuser et de quoi faire un bon paquet de montages dont ceux de mes tutos.
En tous cas un conseil: si vous n'avez pas un magasin d'électronique proche de chez vous, achetez un kit avec un ensemble de petit matériel car les composants ne coûtent pas très chers mais la poste elle n'est en règle générale gratuite que si vous achetez pour un certain montant et il serait dommae d'acheter pour 2€ de matériel et 10€ de frais de port...mais bon on est un peu hors sujet là, revenons à nos moutons.
Bon, c'est la partie la plus dure. Si vous ne savez pas souder, entraînez-vous avant et regardez cette vidéo qui explique le principe de la brasure (le vrai terme pour la "soudure": https://www.youtube.com/watch?v=09p6pcLrxr8) et la version courte: https://www.youtube.com/watch?v=BtZDK77PKog
Sinon, vous choisissez le côté où vous allez souder les 3 séries de broches qui viendrons dans la console. Pensez que ce connecteur sera sous la console. Donc si vous voulez brancher des câbles dans le second connecteur (male/femelle) mettez le du même côté pour que les trous soient vers le haut. Au contraire si comme moi vous souhaitez brancher directement le backpack sur la plaque d'essai, soudez le en dessous comme sur la photo ci dessous
Pour commencer, testons une broche: j'ai choisi la 2 au hasard et un peu par ce qu'avec la Arduino on la choisit souvent la les broches 0 et 1 ont souvent un rôle spécifique mais ça na aucune importance pour notre test.
Faisons une liaison GND -> résistance (220 Ohms) et relions la résistance à la cathode de la LED (-: celle avec la patte la plu courte). Relions l'anode de la LED (+: la patte la plus longue à la broche 2 du backpack. Si vous ne savez pas ce qu'est une résistance, ou la LED (je vous invite à consulter ces liens: Résistance; LED et Plaque d'essai). C'est vraiment bien fait alors, je ne vais pas réinventer la roue ou les plagier.
Le montage effectué, vous devriez obtenir quelque chose comme ça:
et vous pouvez utiliser ce programme:
#includeconst int LED = 2; // La broche 2 se nomme maintenant LED
void setup() //fonction d'initialisation de la carte
{ gb.begin();
//contenu de l'initialisation
pinMode(LED, OUTPUT); //On demande à mettre la broche 2 en sortie
void loop() //fonction principale, elle se répète (s’exécute) à l'infini
//contenu du programme
digitalWrite(LED, HIGH); //allumer la LED
delay(1000); // attendre 1 seconde
digitalWrite(LED, LOW); // Eteindre La LED
delay(2000); // attendre 2 seconde
Voilà, vous pouvez modifier le programme et tester chaque patte en modifiant la patte dans le programme et le branchement de l'anode de la LED. Le plus simple pour ça est de brancher cette anode dans une colonne non utilisée de la plaque d'essai et de brancher un câble dans cette même colonne que vous brancherez dans chacune des colonnes reliées aux ports digitaux du backpack.
Sinon, vous pouvez également relier GND à la ligne - en haut de la plaque d'essai et faire 14 branchements de résistances et 14 LEDs et faire un petit programme qui les fait clignoter, qui les allume les une après les autres.
Je vous laisse essayer et je mettrais une solution dans le prochain tuto pour vous laissez vous amuser et proposer des solutions sympas (N'hésitez pas à nous montrer vos réalisations (avec des photos ou des vidéos))
A bientôt
